Łożysko
  • dawid_rose
    • 25
    Łożysko
    Jeszcze w temacie zakupu nieruchomości - ktoś może powiedzieć - co to za interes kupić na kredyt i potem w dwadzieściakilka lat oddać do banku 80% więcej. Przecież to bank zarabia a nie my.
    To ja odpowiem w taki sposób, temu co tak powie: "To pożycz mi 10 tysiecy na 25lat, a ja w sumie po 25latach oddam Ci 18tysi "
  • Jerzy33
    • 37
    Łożysko
    Przy coraz większej prędkości wzmaga się szum dochodzący od strony kierowcy
    myślę że to może być łożysko?
    Skoda.........
    • 13karolss
      • 199
      czy ten halas nasila sie podczas delikatnego skrecania ???
      karol - człowiek który zostal papierzem
      • Jerzy33
        • 37
        też dokładnie tak
        Skoda.........
        • roLLo
          • 1063
          Jezeli przy ok. 80-100 km/h delikatnie skręcasz w prawo to lewe łożysko a jak skręcasz lekko w lewo to prawe lożysko. Pozdrawiam i polecam to łożysko http://allegro.pl/lozysko-przod-fag-...595972690.html
          PS Nie daj się naciągnąć na wymianę całej piasty. Mi ASO proponowało wymianę całej piasty(że niby łożysko nie wymienialne i trzeba piastę) za ok 580 PLN +100 robota. A w serwisie Skody (nie w aso) 80 pln robota i to łożysko.
          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
          • ulysse
            • 496
            Zamieszczone przez roLLo
            U mnie przy skręcie w lewo robiła się cisza..... i też obstawiałem prawe łożysko a jedna było lewe.
            Także podnieś samochód i pokręć kołem u mnie słychać było wyraźnie. Ewentualnie złap za koło i sprawdź luzy...
            Mój przypadek dotyczy tylnej osi
            • agrala
              • 397
              [quote="roLLo"]Jezeli przy ok. 80-100 km/h delikatnie skręcasz w prawo to lewe łożysko a Ta teoria nie zawsze sie sprawdza.
              U mnie przy skrecie w prawo buczalo i po wymianie lewego lozyska dalej buczalo, dopiero po wymianie prawego cisza.
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • phoneman
                • 3376
                Łożyska dobrze jest wymieniać parami
                • vince123
                  • 923
                  phoneman, dobrze prawi . polac mu
                  sprzedam do OI :
                  szyby cala lewa strona
                  nadkole nowe LP
                  kontakt PW
                  • sebwiecz
                    • 330
                    • Yeti (5L)
                    U mnie jedno, po roku czasu drugie.
                    Za pierwszym razem dałem Optimal-a, rok czasu wytrzymało ;/
                    Za drugim razem wymieniłem obydwa na FAG.
                    Tak więc jak masz trochę więcej grosza to wymień obydwa.
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                      • 15059
                      Zamieszczone przez 13karolss
                      tak mówi teoria i u mnie tak było.
                      Zamieszczone przez phoneman
                      popieram
                      Zamieszczone przez vince123
                      też popieram ale i polać też mnie
                      • phoneman
                        • 3376
                        ruwado, Będzie jeszcze okazja
                        • Jerzy33
                          • 37
                          Dzięki za porady , przydały się . Pozdrawiam
                          Skoda.........
                          • andrzej1962
                            • 1306
                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                            Dołączę się do tych co twierdzą, że nie zawsze sprawdza się to iż jak się skręca w prawo i słychać to - lewe i odwrotnie. Zawiodło mnie to już w dwóch samochodach. Pomaga albo dokładne badanie w warsztacie lub co jest pewniejsze wymienić oba.
